我无法使用 esp8266webserver.h 库在给我的 esp8266 的静态 IP 中创建服务器。esp8266 采用给定的静态 IP,但它没有为静态 IP 创建服务器
您需要在您的代码中添加以下行以创建服务器:
1. 包含 ESP8266WebServer.h 库: ```#include 2. 创建一个 ESP8266WebServer 对象: ```ESP8266WebServer server(80);``` 这将创建一个服务器对象,端口为80。 3. 在 setup() 中,将服务器开始: ```server.begin();``` 这将启动服务器并准备接受客户端连接。 4. 编写处理客户端请求的函数: ```void handleRoot() { server.send(200, "text/plain", "Hello from ESP8266!"); }``` 这里,handleRoot() 是您处理客户端请求的函数。它将向客户端返回一个文本消息。 5. 将处理函数与 URL 建立联系: ```server.on("/", handleRoot);``` 这将将 handleRoot() 函数与根 URL (/) 关联起来。当客户端访问根 URL 时,将调用 handleRoot() 函数,返回“Hello from ESP8266!”消息。 6. 在 loop() 中,处理来自客户端的请求: ```server.handleClient();``` 这将检查是否有新的客户端请求,并处理它们。 完整的示例代码如下所示: ```#include #include const char* ssid = "YourSSID"; const char* password = "YourPassword"; ESP8266WebServer server(80); void handleRoot() { server.send(200, "text/plain", "Hello from ESP8266!"); } void setup() { Serial.begin(9600); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.println("Connecting to WiFi..."); } Serial.println("Connected to WiFi"); IPAddress ip(192, 168, 1, 100); IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); WiFi.config(ip, gateway, subnet); server.on("/", handleRoot); server.begin(); Serial.println("Server started"); } void loop() { server.handleClient(); }``` 注意:请将“YourSSID”和“YourPassword”替换为您的 Wi-Fi 凭据,并使用您的静态 IP 地址替换以下代码: ```IPAddress ip(192, 168, 1, 100); IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); WiFi.config(ip, gateway, subnet);``` 希望这可以帮助您解决问题! |
126个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 17:19 , Processed in 0.624356 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
