您好,我想使用基于 esp8266 的 NodeMCU 在另一台设备的 Atemga32 芯片上刷新新固件。Nodemcu 和 Atemga32 设备都有 MOSI / MISO 和 CLK 引脚,还有论坛显示 atemg32 设备可以用通用 USB 编程加密狗进行闪存,所以相信这应该是可能的,只要我能弄清楚 NodeMCU 是否可以被告知要成为一名程序员……
我有两者的引出线连接,只是不确定我应该在 ESP8266 上闪存什么草图/软件/配置,以便我可以将它用作外部设备的串行编程器。 |
您可以将ATmega32作为目标芯片,使用NodeMCU上的Arduino IDE编写代码并烧录到ATmega32上。以下是步骤:
1. 首先,确保ESP8266 NodeMCU上的Arduino IDE已经可用,并且您已经成功上传过代码。 2. 将ESP8266 NodeMCU的MOSI、MISO、CLK和RESET引脚分别连接到ATmega32的对应引脚。 3. 将ESP8266 NodeMCU的GND引脚连接到ATmega32的GND引脚,将ESP8266 NodeMCU的VCC引脚连接到ATmega32的VCC引脚。 4. 打开Arduino IDE,在"工具"菜单中选择"板子",选择"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)"。 5. 在"工具"菜单中选择"端口",选择ESP8266 NodeMCU所连接的串行端口。 6. 在Arduino IDE中编写ATmega32的程序代码,并编译它。 7. 将ATmega32上的BOOTLOAD引脚拉低,并在Arduino IDE中选择"上传"。 8. 上传完成后,将BOOTLOAD引脚上拉,并重新启动ATmega32芯片。 以上步骤应该可以让您在ATmega32上刷写固件。请注意,ESP8266 NodeMCU仅作为烧录器使用,因此上传时无需使用这个设备的GPIO。 |
126个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 18:54 , Processed in 0.660001 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
