我有一个 WiFi ESP8266,发现一个草图让它连接到服务器 OK。
我想用它来测量模拟电压并将其显示在网上。 我在 D1 和 D2 上连接了一个 ADS1115,它似乎连接了我运行了一个扫描,它显示我在 0X48 有一个,我已经更改了原始程序的地址。 但无法让它显示 ADS1115 上 A0 的任何变化。 当我更改 ADS1115 的地址时,它会更改原始 ADC 的输出值。 不确定发生了什么这个程序是为不同的 ADC 编写的,这有关系吗?我可以更改地址并使用 ADS1115 吗?草图在附件中。 |
很可能是你的代码有问题。如果你已经确认你连接了正确并成功连接到ADS1115,那么问题就在于你的代码。确保你的代码正确地读取和处理ADS1115的数据,并将数据发送到服务器。你可以尝试使用另一个示例程序来测试你的ADS1115是否正常工作,并确定问题是否在于你的代码。如果一切正常,那么你应该可以看到模拟电压的变化。如果还是不行,那么你可能需要检查你的连接和/或替换ADS1115。
214个成员聚集在这个小组
加入小组522 浏览 1 评论
2231 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
445浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
229浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
248浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
659浏览 2评论
332浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-4 21:46 , Processed in 0.850878 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
