我使用 ESP8266WiFi 已经很长时间了。现在我将我的 WiFi 升级为网状网络,我的印象是 ESP8266 没有连接到最强的 AP。相反,ESP8266 连接到哪个 AP 似乎很巧合。有没有办法保证连接到最强的AP?我相信 ESP8266WiFiMulti 库不适用于此用例。
我可以想象检查 SSID 和 RSSI 可能是正确的方法,但也许已经有现成的解决方案可用? |
您可以尝试使用 ESP8266WiFiScan 类来扫描周围的 AP,并根据信号强度连接到最强的 AP。以下是一个示例代码:
``` #include void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.mode(WIFI_STA); // set WiFi mode to station scanWiFi(); } void loop() { } void scanWiFi() { Serial.println("Scanning WiFi networks..."); int numAP = WiFi.scanNetworks(); if (numAP == 0) { Serial.println("No WiFi networks found"); } else { int strongestSignal = -200; int strongestSignalIndex = -1; for (int i = 0; i < numAP; i++) { int rssi = WiFi.RSSI(i); String ssid = WiFi.SSID(i); Serial.print("SSID: "); Serial.print(ssid); Serial.print(", RSSI: "); Serial.println(rssi); if (rssi > strongestSignal) { strongestSignal = rssi; strongestSignalIndex = i; } } if (strongestSignalIndex != -1) { String ssid = WiFi.SSID(strongestSignalIndex); String password = "your_password"; // replace with your network password Serial.print("Connecting to network: "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid.c_str(), password.c_str()); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); Serial.print("."); } Serial.println("Connected to WiFi!"); } } } ``` 此代码将扫描周围的 AP,并连接到信号最强的 AP。请注意,您需要将示例代码中的密码替换为您的实际网络密码。 |
179个成员聚集在这个小组
加入小组441 浏览 1 评论
1408 浏览 1 评论
609浏览 6评论
506浏览 5评论
487浏览 5评论
489浏览 4评论
473浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-25 08:35 , Processed in 0.721502 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
