我真的是一个菜鸟,刚开始使用 ESP8266 ..
我想找到一个 ESP8266 的探测请求嗅探器并找到了一个,但我不明白一些非常基本的东西...... wifi_set_opmode(STAtiON_MODE)如何工作? 它连接到某些 Wifi 吗?代码中没有输入 SSID 和密码的请求... |
函数wifi_set_opmode(STATION_MODE)是用来设置 ESP8266 的 Wi-Fi 工作模式为“Station模式”,即把 ESP8266 配置成一个 Wi-Fi 接收器,它可以连接到一个已存在的 Wi-Fi 热点。这个函数并不会连接到任何特定的 Wi-Fi 热点,它只是用来设置 ESP8266 的工作模式。
接下来,要使用ESP8266 连接到一个Wi-Fi热点,你需要使用wifi_station_connect()函数。这个函数需要输入 Wi-Fi热点的 SSID 和密码,然后 ESP8266 会连接到这个热点。如果连接成功,你就可以使用 ESP8266 进行网络通信了。 关于你提到的ESP8266的探测请求嗅探器,我不知道你具体指的是哪个工具或者代码,如果你有疑问可以提出来,我们可以一起探讨。 |
229个成员聚集在这个小组
加入小组556 浏览 1 评论
2570 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
484浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
259浏览 3评论
1047浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
273浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
735浏览 2评论
GMT+8, 2025-5-2 06:34 , Processed in 0.825204 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
