这是我第一次和她见面,我是新手,正在做一个包含 esp8266 的项目,它应该可以在 AP 模式下工作。
问题是信号在 6 分钟后消失,在 372 秒后更准确。我可以通过重新启动芯片来重新连接。 mcu 在几秒钟内发送 8 *UDP 包(27 字节) |
可能是由于设备在AP模式下运行时,未能正确处理扫描和连接请求,导致AP信号在短时间内消失。解决方案可以尝试以下几种方法:
1. 在代码中增加连接超时时间的设置,防止连接短暂中断后无法重新连接; 2. 尝试增加芯片的工作电压,或者使用更大电容滤波,以防止芯片运行时出现电压波动导致连接中断; 3. 调整AP模式的设置,增加信号检测的灵敏度,或者调整信号传输的频率,以防止信号过程中出现中断。 建议在调试过程中逐步尝试以上方法,以找到最适合您项目的解决方案。同时还要注意保障芯片的稳定工作环境,尽量避免在高温、高湿等环境中使用。 |
192个成员聚集在这个小组
加入小组472 浏览 1 评论
1655 浏览 2 评论
647浏览 6评论
536浏览 5评论
516浏览 5评论
517浏览 4评论
507浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-24 15:09 , Processed in 0.844510 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
