我已经按照教程将数据从 NodeMcu 加载到 Google 表格
Google 表格并且脚本编辑器工作正常 NodeMcu 代码抛出错误: Temp = 19.50 HUM = 62.80 connecting to script.google.com certificate matches requesting URL: /macros/ s/AKfycbxlHxQdFaCc8Ar4F79UBRqEGD66zc6B89nY2ulXbfibW6uvGuiUtV1QAnDIfGdk8qPU/exec?temperature=19&humidity=62 request sent headers received esp8266/Arduino CI has failed reply was: ========== 24c ========== |
这个错误可能是由于以下原因导致的:
1. 网络问题:请确保您的 NodeMcu 可以连接到互联网,并且您的网络连接正常。 2. 脚本链接错误:请检查您的脚本链接是否正确。有可能您已经更改了脚本链接,但是 NodeMcu 中的代码仍然使用旧链接。 3. 访问权限问题:请确保您的脚本具有公共访问权限,以便 NodeMcu 可以向其发送数据。 4. 脚本逻辑问题:如果您的脚本中包含任何错误或不完整的代码,则可能会导致错误。 要解决这个问题,请仔细检查您的代码和脚本链接,并确保使用正确的访问权限。您还可以尝试重新启动 NodeMcu 和互联网连接以解决任何网络问题。如果问题仍然存在,请重新检查脚本的逻辑和语法,以确定是否有任何问题。 |
166个成员聚集在这个小组
加入小组1153 浏览 1 评论
583浏览 6评论
480浏览 5评论
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-24 11:15 , Processed in 1.156524 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
