首先,你需要一些基础设施,例如 Raspberry Pi 或者其他搭载 Edge TPU 的硬件,然后按照以下步骤操作:
1. 安装依赖项 在 Raspberry Pi 上使用以下命令来安装依赖项: ``` sudo apt-get update sudo apt-get install python3-edgetpu ``` 请注意,这里假设你已经在 Raspberry Pi 上安装了 Python3。 2. 安装 TensorFlow Lite 使用以下命令在 Raspberry Pi 上安装 TensorFlow Lite: ``` sudo pip3 install https://dl.google.com/coral/python/tflite_runtime-2.5.0.post1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl ``` 如果您在其他平台上运行,请使用相应的 whl 文件。 3. 安装 PyCoral 使用以下命令在 Raspberry Pi 上安装 PyCoral: ``` sudo pip3 install pycoral ``` 4. 构建最小图像 准备工作完成后,您可以使用 TensorFlow Lite 和 PyCoral 创建核心最小图像了。 下面是一个非常基本的示例代码: ``` python from pycoral.adapters import common from pycoral.adapters import detect from pycoral.utils.dataset import read_label_file from pycoral.utils.edgetpu import make_interpreter MODEL_FILE = '/path/to/your/model.tflite' LABEL_FILE = '/path/to/your/labels.txt' IMAGE_FILE = '/path/to/your/image.jpg' interpreter = make_interpreter(MODEL_FILE) interpreter.allocate_tensors() # Load the label names labels = read_label_file(LABEL_FILE) # Load the input image img = Image.open(IMAGE_FILE).convert('RGB') # Resize the input image to fit the model's input tensor shape _, height, width, _ = interpreter.get_input_details()[0]['shape'] img = img.resize((width, height)) # Run the inference on the input image input_tensor = interpreter.tensor(interpreter.get_input_details()[0]['index']) common.set_input(input_tensor, img) interpreter.invoke() output = detect.get_objects(interpreter, score_threshold=0.4) # Print the detected objects and confidence scores for obj in output: name = labels.get(obj.id, obj.id) print('%s: %.2f' % (name, obj.score)) ``` 这应该能帮助您开始构建最小图像,但请记住,这只是一个基础示例,您需要根据自己的需求进行调整和优化。 |
1989个成员聚集在这个小组
36653 浏览 0 评论
6152 浏览 1 评论
6349 浏览 1 评论
7000 浏览 0 评论
4401 浏览 0 评论
776浏览 2评论
781浏览 2评论
859浏览 2评论
963浏览 2评论
1128浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-3 20:09 , Processed in 0.722930 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
