下载 DS 3.4 版后我遇到了一些问题。这是我安装的所有内容:
主要问题是在路径中找不到 GCC,因此无法正确构建项目。我安装了 gcc v10.2,但是有一个孤立的配置问题: 此外,当我尝试运行 Adc 示例项目时,我无法打开外设视图并且该项目的 SDK 不可用,因此没有可用的 SDK: |
这个问题可能是因为 DS 3.4 并不支持 GCC v10.2,因此你需要安装 DS 3.4 所支持的 GCC 版本。
另外,检查一下你的项目配置是否正确,确保外设视图和 SDK 已正确设置。如果仍然不能解决问题,你可以参考 DS 3.4 官方帮助文档或向官方威廉希尔官方网站 支持提出问题。 |
1900个成员聚集在这个小组
36316 浏览 0 评论
4381 浏览 0 评论
6032 浏览 1 评论
6751 浏览 0 评论
4199 浏览 0 评论
607浏览 2评论
605浏览 2评论
593浏览 2评论
684浏览 2评论
781浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-10 15:28 , Processed in 0.778870 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
