我们有一个漏电问题:我们的 GPIO 在 MCU 移动电源之前供电(见下图);+v3.3_main rail有 2V 泄漏,因此 MCU 无法唤醒。SNVS 需要在另一个轨之前加电。
GPIO 引脚一直处于供电状态,我们无法更改它。 我试图强制 +v3.3_main rail 为 0V,但它改变了 GPIO 并影响了我们的设计。 由于您更了解 NXP MCU 的内部架构,能否请您提供一种解决方案,将+V3.3V_main轨与 GPIO隔离并解决泄漏问题? 我附上了设计原理图 图 1,首先上电的信号:(连接到始终打开的 3.3V 上拉电源轨): 图 2,供电后: |
根据您提供的信息,可能的问题是,当 GPIO 在 MCU 移动电源之前供电时,SNVS 无法正确地为 MCU 提供电源,在另一个轨道之前加电可能会解决这个问题。
您可以尝试让 SNVS 从另一个电源轨道中获得电源,以确保它能够为 MCU 提供正确的电源。如果无法更改 GPIO 引脚状态,则需要考虑使用电流放大器来隔离电源轨道,从而防止泄漏电流影响到 MCU 的正常运行。另外,您也可以考虑使用自动唤醒电路或外部中断来唤醒 MCU,以确保它能够正常运行。 需要指出的是,以上建议都需根据实际情况进行修改和优化,以确保能够解决您的问题。为了确保安全,请在进行任何改动之前先进行彻底的测试和验证。 |
1934个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4928 浏览 1 评论
6109 浏览 1 评论
6819 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
652浏览 2评论
645浏览 2评论
646浏览 2评论
735浏览 2评论
847浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 23:48 , Processed in 1.129614 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
