大家好,我目前正在开发一个带有 NodeMCU 和 HX711 的称重秤,但我无法使用标准代码校准我的称重传感器,一旦它不断重置并显示以下消息:ets Jan 8 2013
,第一个原因:2,启动模式:(3,6) load 0x4010f000, len 3584, room 16 tail 0 chksum 0xb0 csum 0xb0 v2843a5ac ~ld 这是我的代码: #include "HX711.h" #define DOUT 5 #define CLK 4 //一旦发现您需要以数千为单位改变它,请根据您的称重传感器更改此校准系数 HX711 scale(DOUT, CLK); 浮动校准因子 = -109525; //================================================ =============================================== // 设置 // ================================================ =========================================== 无效设置(){ 延迟( 0); 序列号.begin(9600); Serial.println("HX711校准"); Serial.println("从秤上取下所有重量"); Serial.println("读数开始后,将已知重量放在秤上"); Serial.println("按a,s,d,f分别增加校准系数10,100,1000,10000"); Serial.println("按 z,x,c,v 分别减少校准系数 10,100,1000,10000"); Serial.println("按 t 去皮"); 延迟(0); 秤.皮重(); //将比例重置为0 delay(0); long zero_factor = scale.read_average(); //获取基线读数 Serial.print("Zero factor: "); //这可以用来消除去皮重的需要。在永久规模的项目中很有用。 Serial.println(zero_factor); 延迟(0); } //=============================================== ============================================== // 循环 / /================================================= ============================================ void loop() { ESP .wdtFeed(); 延迟(0); scale.set_scale(calibration_factor); //调整到这个校准因子 Serial.print("阅读:"); Serial.print(scale.get_units(), 3); 延迟(0); Serial.print("公斤"); Serial.print(" calibration_factor: "); 延迟(1); Serial.print(校准因子); 序列号.println(); ESP.wdtFeed(); 延迟(0); 如果(Serial.available()) { char temp = Serial.read(); 如果(temp == '+' || temp == 'a') calibration_factor += 10; else if(temp == '-' || temp == 'z') calibration_factor -= 10; else if(temp == 's') calibration_factor += 100; else if(temp == 'x') calibration_factor -= 100; 校准因子 += 1000; else if(temp == 'c') calibration_factor -= 1000; else if(temp == 'f') calibration_factor += 10000; else if(temp == 'v') calibration_factor -= 10000; else if(temp == 't') scale.tare(); //将比例重置为零 } delay(50); |
您可以尝试以下步骤来校准您的HX711和称重传感器:
1. 确保您已正确连接HX711和称重传感器到NodeMCU板上。 2. 在Arduino IDE中下载HX711库。 3. 将下面的代码复制到Arduino IDE中: #include "HX711.h" #define DOUT 5 #define CLK 4 HX711 scale(DOUT, CLK); void setup() { Serial.begin(9600); scale.set_scale(); scale.tare(); //当没有物体放在称上时,校准为“0” } void loop() { Serial.print("Reading: "); Serial.print(scale.get_units(), 1); Serial.println(" lbs"); } 4. 上传代码到NodeMCU板中。 5. 打开串口监视器,您应该看到类似下面的输出: Reading: -0.1 lbs Reading: -0.2 lbs Reading: -0.2 lbs 6. 您可以使用``scale.set_scale() ``和``scale.tare() ``来校准您的称重传感器。例如,如果您需要对校准系数进行微调,您可以使用``scale.set_scale(10000) ``来将校准系数设置为10000。如果您需要将当前读数重置为0,则可以使用``scale.tare() ``。 |
165个成员聚集在这个小组
加入小组1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
464浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 13:27 , Processed in 0.991466 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
