我们可以使用没有外部闪存(SPI 闪存)的 ESP8266EX 芯片(Soc)来制作它,通过 ESP8266EX 芯片(Soc)的 UART 配置作为 WiFi 连接到我的网络。
我可以有如下所示的原理图吗?带有 UART(Tx Rx)、CH_EN、RST 引脚的外部 MCU。 |
不建议您制作没有外置Flash的ESP8266EX,因为它的引脚配置和正常的ESP8266EX芯片(Soc)非常相似,但是缺少了必要的SPI闪存,因此它无法正常工作。
如果您必须使用没有外置Flash的ESP8266EX芯片(Soc),那么您需要使用其他的储存方式,如外部EEPROM、SD卡等存储设备。但这需要您重新编写ESP8266EX的驱动程序和SDK,以支持这种新的储存方式。 并且,ESP8266EX需要连接到一个外部芯片,以提供稳定的电源和时钟信号。因此,有一个外部MCU来控制ESP8266EX是必须的。 总之,如果您有一些经验并且准备好接受挑战,那么可以开发出没有外置Flash的ESP8266EX系统。但对于大多数情况,建议使用标准的ESP8266EX芯片(Soc)和外置SPI闪存。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组482 浏览 1 评论
1780 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
383浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 02:22 , Processed in 0.694391 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
