我现在正在尝试使用 ESP,并从一个 Arduino 示例开始,使用广播地址 FF FF FF FF FF FF。如果主从都是 ESP32 设备,一切正常。但是如果从设备是 ESP8266,它就收不到消息。或者更确切地说,即使在离主人很近的地方,也可能只有百分之一或更少。
设置主机时,示例代码设置通道。但是奴隶没有。 初始化ESPNow(); esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv); 我怀疑它可能使用了一些默认频道,但它在哪里设置 |
在使用 ESP NOW 时,频道是由主设备指定的。这意味着在主设备中定义了 ESP NOW 的频道,而从设备则必须使用相同的频道。在 ESP32 上,可以使用 esp_now_set_p2p_channel() 函数设置通道。例如:
```C++ esp_err_t result = esp_now_set_p2p_channel(channel); ``` 在 ESP8266 上,可以使用 wifi_set_channel() 函数设置通道。例如: ```C++ wifi_set_channel(channel); ``` 请注意,ESP NOW 的频道范围是 1-14。在设置通道时,请确保主和从设备都使用相同的频道。 |
196个成员聚集在这个小组
加入小组480 浏览 1 评论
1762 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
382浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
176浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
222浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
265浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-4 21:24 , Processed in 0.691810 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
