我有一个家庭自动化系统,它在网页上以 JSON 格式为十几个测量参数提供连续的数据流(每秒)。
我需要阅读它们并复制相应的变量。 所以全局三个步骤: 1. 登录到服务器(摘要式身份验证)-我认为已解决 2. 每秒从网页读取字符串 - 不知道如何做,也没有找到教程/示例 3. 解析 JSON 和提取数据(最简单的部分 I思考) |
一种实现方式是使用Python语言的requests和json模块。
第一步,登录到服务器。可以使用requests模块发送带有身份验证信息的POST请求: ``` import requests import hashlib url = 'http://your_server/login' username = 'your_username' password = 'your_password' # 计算密码的摘要值(使用SHA256算法) digest_password = hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest() # 组装请求体 data = { 'username': username, 'password': digest_password } # 发送POST请求 response = requests.post(url, data=data) # 检查响应状态码,如果登录失败可能需要抛出异常 if response.status_code != 200: raise Exception('Failed to login: ' + response.text) # 保存登录后的会话 session = requests.Session() session.cookies.update(response.cookies) ``` 第二步,每秒从网页读取字符串。可以使用requests模块发送带有会话信息的GET请求: ``` import json import time url = 'http://your_server/data_stream' while True: # 发送GET请求 response = session.get(url) # 解析JSON数据 data = json.loads(response.text) # 提取需要的数据(假设需要temperature和humidity两个变量) temperature = data['temperature'] humidity = data['humidity'] # 处理数据... print('temperature:', temperature, 'humidity:', humidity) # 等待1秒 time.sleep(1) ``` 以上代码的两个关键点是使用requests.Session保存登录后的会话信息,以及使用json模块解析JSON数据。其他详细的代码实现可能需要根据实际情况进行调整。 |
172个成员聚集在这个小组
加入小组435 浏览 1 评论
1300 浏览 1 评论
599浏览 6评论
498浏览 5评论
481浏览 5评论
481浏览 4评论
465浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-13 20:11 , Processed in 0.859353 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
