嗨,所以我使用带 softAP 模式的 ESP8266 12F 做了一个简单的继电器控制,但是,如果我想更改它的 SSID 和密码,我需要使用 Arduino IDE 重新刷新它。有没有什么解决方案可以改变它而无需阿杜伊诺集成开发环境?例如通过网络浏览器?
是的,你可以使用ESP8266的Web服务器功能来实现通过Web或App更改softAP的SSID和密码。以下是大致的步骤:
1. 使用Arduino IDE编写代码,将ESP8266配置为同时运行Web服务器和softAP模式。在Web服务器中,编写一个HTML页面,询问用户要更改的SSID和密码,并为用户提供一个提交按钮。 2. 当用户通过Web浏览器访问ESP8266的IP地址时,它将显示上述HTML页面。 3. 当用户点击提交按钮时,浏览器将发送一个POST请求到ESP8266,其中包含用户提供的SSID和密码。ESP8266应该接收POST请求并将SSID和密码存储在EEPROM中。 4. 在以后的重启时,ESP8266应该读取EEPROM中存储的SSID和密码,并使用它们作为softAP的SSID和密码。 一个示例项目可以在GitHub上找到。 |
180个成员聚集在这个小组
加入小组448 浏览 1 评论
1443 浏览 1 评论
615浏览 6评论
511浏览 5评论
489浏览 5评论
492浏览 4评论
478浏览 4评论
GMT+8, 2025-2-1 01:53 , Processed in 0.565471 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
