大家好,我正在构思一个项目,需要一些建议。场景是这样的:
我想使用超声波传感器来监测取暖油罐 1 中的液位。这个罐将是远程的,因此应该由电池供电。因此,它应该尽可能多地休眠,以节省电池电量。 2. 到目前为止,我所有的传感器/控件都只是在 ESP 的工作站模式下,充当服务器,可通过手机通过本地网络访问。我想遵循这个概念。 我在想(显然)睡眠中的 ESP 不会轻易通过 wifi 访问,所以…… 在这一点上,我的想法是让传感器驱动的 ESP 唤醒并将计算出的从“罐底”的距离发送到可以通过手机访问的连续供电单元(ESP,Rpie,等等)。我被 MQTT 愚弄了,只知道我可以将数据发送到代理(在 Raspberry pi 上),但是我可以将代理作为服务器访问,以将信息放在我的 android 手机的访问浏览器上。 换句话说,用作代理的单元是否也可以是将信息中继到浏览器的网络服务器? 还是我把问题复杂化了? |
然后,这个连续供电单元可以将数据中继到云服务器或本地网络服务器,这样就可以通过手机或其他设备进行访问和监控。这个连续供电单元可以充当代理,接收来自传感器驱动的 ESP 的数据,并将其中继到浏览器的网络服务器。为了确保节省电池电量,你可以使用自适应睡眠模式来延长 ESP 的电池寿命,使其在需要时唤醒并发送数据。你也可以使用其他节能威廉希尔官方网站
,如低功耗模式、深度睡眠模式等来延长电池寿命。希望这些建议对你有所帮助!
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
366浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 22:27 , Processed in 0.546393 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
