我已经设置了一个带有超声波 ANGEEK JSN-SR04T 的 esp8266 来检测可用水量。
问题出在水箱内部,无法连接 wifi。我必须找到另一种解决方案来连接到传感器。 1.传感器的线可以加长10米左右吗?这是从水箱出来的管道到可以使用 wifi 的地方的距离。如果是的话,我只会把传感器放在水箱里,把 esp8266 放在 10 米远的地方。 2. 将 wifi 信号通过电缆(同样 10m)从水箱中引出,并通过 wifi 再次发送到网络。 或者还有其他想法吗? |
1. 将传感器线加长10米左右可能会导致信号干扰和降低精度。您可以尝试使用信号放大器或信号转换器来保持信号稳定和准确。另外,排除网络问题,如果您仍然无法连接到 WiFi,您可以尝试更改 WiFi 认证方法或使用外部天线来增强信号范围。
2. 将 wifi 信号通过电缆从水箱中引出,并通过 wifi 再次发送到网络是可行的解决方案。您可以使用 wifi 信号转发器或 wifi repeater 来扩展信号范围。但请注意,这可能会增加信号延迟并降低连接速度。 |
171个成员聚集在这个小组
加入小组343 浏览 0 评论
1192 浏览 1 评论
587浏览 6评论
484浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-28 16:30 , Processed in 0.883769 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
