所以我使用 arduino nano 通过 at 命令控制我的 esp8266。但是 esp8266 没有响应 AT 命令。我检查了不同的波特率。将我的电脑与 cp2102 一起使用。在固件中刷新了 v1.7.4 nonOS。然而,当 ch_pd 被拉到地面时它正在输出一些线。并且在上传任何草图时显示“等待数据包标头超时”。
以下是一些可能导致ESP8266不响应AT命令的原因以及如何解决它们的方法:
1. 确保你连接的TX和RX引脚正确连接。ESP8266的TX应该连接到Arduino Nano的RX,而ESP8266的RX应该连接到Arduino Nano的TX。 2. 确保你的波特率设置正确。ESP8266的缺省波特率是115200,所以确保你的串口通信设置为115200 bps。 3. 确保你在AT命令前要发送“AT+RST”命令。这会将ESP8266设备复位并清除其配置。 4. 确保你已经将ESP8266设置为透传模式。要做到这一点,你需要在发送“AT+RST”命令之后,再发送“AT+CWMODE=3”命令来设置ESP8266成STA和AP模式。 5. 尝试将ESP8266设备连接到另一台计算机或移动设备,以查看是否会有响应。这将帮助你确定问题是否在你的Arduino Nano上,或者是否在ESP8266本身上。 6. 如果你正在使用一个新的ESP8266设备,试试将其固件更新到最新版本。 7. 如果你的ESP8266始终无响应,考虑检查ESP8266是否被损坏。 |
168个成员聚集在这个小组
加入小组313 浏览 0 评论
1170 浏览 1 评论
585浏览 6评论
483浏览 5评论
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-26 02:44 , Processed in 0.862608 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
