我正在尝试将 esp8266 用作内置 JavaScript 的离线 Web 服务器。我的问题是 esp8266 如何读取 JavaScript 变量的值?
我正在尝试制作一个速度计,从手机上的地理定位 api 读取速度。 下面是将在 esp8266 网络服务器上运行的 JS 代码。我需要它能够获取变量“速度”的值。 代码:全选function initGeo() { navigator.geolocation.watchPosition( geosuccess, geofailure, { enableHighAccuracy:true, maximumAge:30000, timeout:20000 } ); //moveSpeed(30); //moveCompassNeedle(56); } var count = 0; function geosuccess(event) { $("#debugoutput").text("geosuccess: " + count++ + " : " + event.coords.heading + ":" + event.coords.speed); var heading = event.coords.heading; var speed = event.coords.speed; if (heading != null && speed !=null && speed > 0) { //moveCompassNeedle(heading); } if (speed != null) { // update the speed moveSpeed(speed); } } |
实际上,ESP8266本身并不支持JavaScript运行,它通常使用C或C++代码进行编程。因此,您需要将JavaScript代码转换为C/C++代码,以便ESP8266可以识别并运行它。
一种方法是使用emscripten,这是一个将JavaScript代码转换为C/C++代码的工具。您可以使用它将JavaScript代码转换为C/C++代码,然后将其编译为ESP8266可以运行的固件。 另一个方法是使用ESP8266的Arduino IDE。您可以使用Arduino编写JavaScript代码,并将其编译为ESP8266可以运行的C/C++代码。然后,您可以在ESP8266上加载该代码,并使用Arduino函数读取JavaScript变量的值。 以下是一个使用Arduino IDE编写的示例代码,该代码从ESP8266上的HTTP服务器中读取JavaScript变量: ```cpp #include #include // WiFi network credentials const char* ssid = "your_SSID"; const char* password = "your_WIFI_password"; // IP address of the server hosting the JavaScript code const char* server = "192.168.0.100"; void setup() { // Connect to WiFi network Serial.begin(9600); delay(10); Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); // Start the server server.begin(); Serial.println("Server started"); } void loop() { // Check if a client has connected to the server WiFiClient client = server.available(); if (client) { // Read the HTTP request String request = client.readStringUntil('r'); Serial.println(request); // Send the HTTP response client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-Type: text/html"); client.println(""); // Parse the JavaScript code and get the value of the "speed" variable int start = request.indexOf("speed="); String speed = request.substring(start + 6); Serial.println("Speed: " + speed); // Do something with the speed value // ... // Close the connection delay(1); client.stop(); Serial.println("Client disconnected"); } } ``` 在这个例子中,ESP8266充当HTTP服务器,它等待连接并从客户端接受HTTP请求。当服务器收到请求时,它会解析JavaScript代码并读取“speed”变量的值,然后执行某些操作。这里的代码只是一个简单的示例,您可以根据您的项目需求进行更改。 |
172个成员聚集在这个小组
加入小组430 浏览 1 评论
1293 浏览 1 评论
598浏览 6评论
495浏览 5评论
481浏览 5评论
476浏览 4评论
462浏览 4评论
GMT+8, 2025-1-12 06:29 , Processed in 0.681581 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
