我会使用一个简单的网络应用程序在我的房间里管理一个 Led Strip。
我会尝试使用 ESP8266 板来实现,但我注意到存在不同类型的 ESP8266 板…… 我知道我的 ESP8266 不足以为 12V LED 灯条供电,但这对我来说现在不是问题. 我的目标是: - 无线板(ESP8266 因为这个原因很好) - PWM 引脚 - 5v 输出对我来说可能更好。我将使用 MOSFET 模块控制 LED 灯带。 您认为哪种 ESP8266 型号最适合我? |
您在选择ES8266板时需要考虑以下几点:
1. 电源供应 - 如果您需要给12V的LED灯条供电,则需要工作电压大于12V的小型升压设备来供电。这种解决方法确实麻烦,您可以考虑使用5V或者低电压的LED灯条,这样能够直接使用ESP8266的5V输出来供电。 2. PWM 引脚 - 通常,ESP8266的GPIO引脚都有PWM功能。您只需要使用合适的GPIO引脚来控制MOSFET模块即可。 3. 适配器 - 适配器可以将5V或12V的直流电源转换成3.3V的电源,以供给ESP8266。ESP8266 NodeMCU板和D1 Mini都有内置的3.3V转换器,所以它们是不错的选择。 4. 内存 - ESP8266的内存不同,有的有30KB,有的甚至高达4MB。通常,如果您的项目需要存储大量的HTML文件和图像,则需要一个内存更多的板子。 5. 价格 - 不同的ESP8266板有不同的价格。如果您需要用于大量的项目,则需要选择价格适中的板子。有些低成本的板子可能不够稳定,而一些高端的板子可能会超过您的预算。 从以上几点出发,我们推荐使用NodeMCU板或D1 Mini,它们都具备稳定的性能,较高的内存容量,完备的GPIO引脚,以及5V输出,价格也相对比较实惠。 |
214个成员聚集在这个小组
加入小组527 浏览 1 评论
2265 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
448浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
233浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
250浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
669浏览 2评论
338浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-7 17:02 , Processed in 1.165344 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
