我发现备份应用程序启动代码图像位置不正确,使用命令行如下。
C:NXPS32DS.3.4eclipseeclipsec.exe -noSplash -应用程序 com.nxp.swtools.framework.application --launcher.ini C:NXPS32DS.3.4eclipses32ds.ini -无头工具IVT -加载D:S32DS_WorkspaceworkspaceS32DS.3.4Siul2_Port_ToggleLed_S32G274A_M7Siul2_Port_ToggleLed.mex -ExportBlob D:S32DS_WorkspaceworkspaceS32DS.3.4Siul2_Port_ToggleLed_S32G274A_M7 我在 Siul2_Port_ToggleLed_S32G274A_M7.mex 文件中配置了两个应用程序启动代码,应用程序启动加载程序启动是 0x1000,备份启动代码是 0x65000。 生成 blob 后,我检查下面的内容。 左侧由命令生成,右侧由 S32DS 配置工具生成。 位置 0x1000 是相同的。 但是 0x65000 中的备份应用程序引导加载程序代码位置在左侧不正确 您能否帮忙告知为什么命令行和配置工具之间的结果不一样? 我附上了我的输出文件供您参考。 blobImage.bin:命令行执行的输出 test_ivt_Blob.bin:配置工具的输出 Siul2_Port_ToggleLed.mex |
动代码映像位置:一个位于Flash区域 (0x0),一个位于RAM区域 (0x20000000)。而命令中的参数 -加载 加载的是在 RAM 区域中的应用程序启动代码映像位置,因此备份的启动代码映像位置不正确。正确的命令应该是 -导出Blob 指定备份的映像位置为 Flash 区域中的地址。例如:
C:NXPS32DS.3.4eclipseeclipsec.exe -noSplash -应用程序 com.nxp.swtools.framework.application --launcher.ini C:NXPS32DS.3.4eclipses32ds.ini-无头工具IVT -导出Blob D:S32DS_WorkspaceworkspaceS32DS.3.4Siul2_Port_ToggleLed_S32G274A_M7Siul2_Port_ToggleLed.mex -输出 D:S32DS_WorkspaceworkspaceS32DS.3.4Siul2_Port_ToggleLed_S32G274A_M7.elf.bin -地址 0x0 |
1983个成员聚集在这个小组
36628 浏览 0 评论
6112 浏览 1 评论
6313 浏览 1 评论
6972 浏览 0 评论
4345 浏览 0 评论
760浏览 2评论
736浏览 2评论
762浏览 2评论
833浏览 2评论
945浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-20 07:27 , Processed in 0.640766 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
