功能概述:参考本文档可实现将各种传感器、 GPS 定位信息(经度,纬度),通过 TCP 传输给远端的云服务器。发送的 TCP 消息 Json 字符串形式如下: Json 消息包含内容如下:
发送的 TCP 消息 Json 字符串形式举例如下:
步骤一:接线
步骤二:拷贝代码首先断开设备电源取出设备电路板上的TF卡,将TF插入电脑,接着将 /Code/ 文件夹中的 main.lua 代码文件拷贝覆盖至该 TF 卡。 步骤三:更新配置信息在 TF 卡中用记事本或者其他代码文本编辑器打开 main.lua 代码文件,用户需编辑文件开头部分的 配置信息 ,替换成实际信息然后 ctrl+S 保存即可,最后给设备重新上电,如果绿灯闪烁完成说明程序更新成功,如果红灯亮起说明代码有问题,可以打开 TF 卡上的LOG.TXT文件查看报错信息(比如Lua语法错误)。需要更改的配置信息如下: 这里只需关心 Part1,Part2 参数即可,其他 Part 参数可查看代码中的注释。
(1)工作模式配置[SysMode] 需设置成 0 ,表示设备以 4G_TCP 模式工作。 (2)GPS 功能开启[SysGpsUse] 需设置成 "AUTO_AGPS",这样上传给服务器的 Json 信息也将包含经度(Longtitude),纬度(Latitude)。如果你所在的地方无GPS信号,建议设置成“NO_GPS”,这样可以省掉GPS搜星时间,减少设备工作时间周期和功耗。 (3)采集传输工作周期设置(休眠时长)[SysWorkInterval] 该值设置的越大工作采样和传输间隔时间越长,这样可以减少 Sim 卡流量的消耗,同时也可以极大降低功耗,建议结合实际情况设置,单位秒。 (4)低功耗休眠功能开启[SysSleepEn] 设置为 1 时将开启低功耗功能。当该功能开启后,设备每次采集并传输完数据后将进入休眠状态,休眠时间为 [SysWorkInterval] 秒,休眠期间设备的电流仅为 uA 级别。 (5)TCP 服务器配置[TcpServerIp] 需设置为远端 TCP 云服务器的 IP 地址或者域名 [TcpServerPort] 需设置为远端 TCP 云服务器的端口号 步骤四:开始工作上电后观察设备的 LED 指示灯状态: 白色:表明刚上电 红色:表明已检测到 Sim 卡 蓝色:表明已连上附近基站 绿色:表明已和服务器建立连接 测试方法:如果没有远端 TCP 测试服务器,可暂时借用安信可提供的 TCP 透传测试云:
服务器接入实例教程请访问本地址。 |
你正在撰写讨论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
741 浏览 0 评论
1234 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
548 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
2820 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
850 浏览 0 评论
12380 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-23 02:11 , Processed in 0.295872 second(s), Total 31, Slave 25 queries .
