扫一扫,分享给好友
大家好,
如果之前有人问过这个问题,我很抱歉,但我是新手,我不确定要搜索什么才能查看是否已涵盖。 我实际上有一个工作设置,使用 NodeMCU 和 Blynk 来打开和关闭我的车库门。但是,由于遇到问题,我一直没有使用它。当 NodeMCU 断电然后重新打开时(例如电源故障),连接到它的继电器会被触发,从而打开门。 当然,我不能冒险,因为我不想在我不在的时候门自己打开。 我该怎么做才能解决这个问题? 这是我的草图: #define BLYNK_PRINT Serial // 将其注释掉以禁用打印并节省空间 #include #include // 您应该在 Blynk 应用程序中获取 Auth Token。 // 转到项目设置(螺母图标)。 char auth[] = “我的 Blynk 令牌”; // 您的 WiFi 凭据。 // 对于开放网络,将密码设置为“”。 char ssid[] = "我的 wifi ssid"; char pass[] = "我的密码"; void setup() { Serial.begin(9600); Blynk.begin(auth, ssid, pass); } void loop() { Blynk.run(); } |
首先,你需要在 NodeMCU 上添加一个状态检测器,以确保门在断电和重新连接后不会自动打开。可以使用一个简单的外部电路来检测门的状态,例如通过使用一个门磁开关或压力传感器。当门处于打开状态时,状态检测器将返回一个错误,从而防止 NodeMCU 触发继电器。
另外,你可以通过在 Blynk 应用中添加一个按钮来控制门的打开和关闭,这将使你能够在你不在的时候远程监控和控制你的门。你还可以添加一个警报系统,当门状态改变时,通过 Blynk 应用向你发送通知。 最后,确保你的 NodeMCU 有足够的供电以保持稳定的运行。如果你的 NodeMCU 经常断电,则建议你添加一个另外的电源,例如使用一个电池备用电源或外置电源适配器。 |
223个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
2494 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
479浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
256浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
268浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
713浏览 2评论
391浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-24 09:02 , Processed in 0.698329 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
