简而言之,我想将2个变量发送到服务器,异步 Web 服务器(托管在 Nodemcu 上),以便更新页面(并节省检查 DHT22 的单元的电池寿命)但是我
如何发送变量的实际值而不仅仅是名称? 使用 JSON 或 url 编码,无论需要什么。 在我的代码中,我有一些部分,首先包括库,定义常量,然后是包含索引页和脚本的原始文本部分,然后是启动服务器的设置部分,以及读取温度和湿度的循环部分。无论如何,我有点迷路了。我只能做基本编程,现在我们有一个很棒的硬件,但要学的东西太多了 |
您可以使用以下代码将2个变量作为 JSON 对象发送到服务器:
```c #include #include HTTPClient http; void sendToServer(int variable1, int variable2) { // Create JSON object StaticJsonDocument<200> doc; doc["variable1"] = variable1; doc["variable2"] = variable2; String jsonStr; serializeJson(doc, jsonStr); // Send JSON data to server http.begin("http://yourserver.com/update.php"); // Replace with your server URL http.addHeader("Content-Type", "application/json"); int httpResponseCode = http.POST(jsonStr); // Check for errors if (httpResponseCode != 200) { Serial.print("HTTP Response code: "); Serial.println(httpResponseCode); } http.end(); } ``` 在此示例中,您需要将您的服务器 URL 更改为 `http://yourserver.com/update.php`,并替换变量名称和值为您的实际值。 `StaticJsonDocument <200>` 表示 JSON 对象的大小,可以根据您的需要更改。 当从 NodeMCU 上的异步服务器调用此函数时,您可以使用以下代码在服务器端接收 JSON 数据: ```php // Receive JSON data $json = file_get_contents('php://input'); $data = json_decode($json); // Read variables $variable1 = $data->variable1; $variable2 = $data->variable2; // Process data // ... // Send response http_response_code(200); ?> ``` 您可以在 `// Process data` 部分中使用收到的变量。 希望这可以帮助您开始工作。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组486 浏览 1 评论
1804 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
389浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
180浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
226浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
579浏览 2评论
272浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-9 09:03 , Processed in 0.750737 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
