Arduino:1.8.15 每小时构建 2021/05/31 10:33(Windows 10),板:“通用 ESP8266 模块,80 MHz,闪存,已禁用(新的 oom 中止),已禁用,所有 SSL 密码(最兼容), 32KB 缓存 + 32KB IRAM(平衡),为 IRAM/PROGMEM 使用 pgm_read 宏,dtr(aka nodemcu),26 MHz,40MHz,DOUT(兼容),1MB(FS:64KB OTA:~470KB),2,nonos-sdk 2.2 .1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
可执行段大小: ICACHE:32768 - 闪存指令缓存 IROM:236324 - 闪存中的代码(默认或 ICACHE_FLASH_ATTR) IRAM:27341 / 32768 - IRAM 中的代码 (IRAM_ATTR, ISRs...) DATA : 1496 ) - RAM/HEAP 中的初始化变量(全局、静态) RODATA : 884 ) / 81920 - RAM/HEAP 中的常量(全局、静态) BSS : 25688 ) - RAM/HEAP 中的归零变量(全局、静态) Sketch 使用 266045 字节 (27%) 的程序存储空间。最大值为 958448 字节。 全局变量使用 28068 字节 (34%) 的动态内存,为局部变量留下 53852 字节。最大值为 81920 字节。 esptool.py v3.0 串口 COM4 正在连接............._____......______......_____......_____......_____......______. ....____Traceback(最近调用最后): 文件“C:\Users\pc\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.1/tools/upload.py”,第 66 行,在<模块 > esptool.main(cmdline) 文件“C:/Users/pc/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/esptool\esptool.py”,第 3552 行,在 main esp.connect(args.before, args .connect_attempts) 文件“C:/Users/pc/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.1/tools/esptool\esptool.py”,第 529 行,在连接中 引发 FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error)) esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: timed out waiting for packet header _ 所选串口 _ 不存在或您的板子未连接 此报告在文件 -> 首选项中启用 “在编译期间显示详细输出”选项将获得更多信息。 有时错误说等待数据包头超时。该怎么办? |
可能的原因是:
1. 未正确连接ESP8266模块到电脑或使用的电缆不可用 2. 模块上的固件有问题,需要升级或刷新 3. 无线路由器连接失败(可能是密码错误或无线信号较弱) 4. 代码出现问题,导致连接失败 5. ESP8266模块已经被其他设备占用 6. 电力问题导致ESP8266模块无法连接 7. 配置设置有问题导致ESP8266未能正确连接。 |
198个成员聚集在这个小组
加入小组483 浏览 1 评论
1786 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
385浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
177浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
223浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
575浏览 2评论
268浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 03:17 , Processed in 0.609697 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
