我是 esp8266 和协议的新手,但是因为有了 SDK(https://github.com/espressif/ESP8266_RTOS_SDK),已经能够开发并且能够理解很多东西,我已经坚持了一周问题。任何一种协议都在运行 MQTT /web 服务器。如果网络服务器已启动,则 mqtt 会断开连接。如果连接了 mqtt,Web 服务器会抛出错误!就个人而言,两者都工作得很好。在这个项目中我使用 softap_prov code(wifi cred) +mqtt (ssl)+http server(simple)如何解决这个问题?
您可以尝试以下解决方案:
1.增加断线重连逻辑:您可以在 ESP8266 中添加断线重连代码来处理网络中断和重新连接。使用该代码,您可以检测 MQTT 连接是否已断开并自动重新连接。 2.增加错误处理逻辑:您可以实现错误处理逻辑来处理任何连接错误或异常。在出现问题时,您可以记录错误并尝试重新连接。 3.增加优先级:您可以为 MQTT 和 Web 服务器设置不同的连接优先级,以确保 MQTT 连接始终保持活动状态。您可以使用 ESP8266 SDK 中的连接优先级功能来实现此操作。 4.优化 Wi-Fi 连接:您可以优化 Wi-Fi 连接的设置,以确保稳定的数据传输。您可以调整 Wi-Fi 的频率、信号强度和其他参数以优化连接。 5.更新 SSL 证书:如果您使用的 SSL 证书已过期或失效,则可能会导致断开连接。您可以获取最新的 SSL 证书并将其更新到 ESP8266 中。 希望这些解决方案有助于您解决 MQTT 断开连接的问题。 |
215个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
2306 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
459浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
242浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
257浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
675浏览 2评论
342浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-10 14:03 , Processed in 1.180579 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
