你好。我最近一直在使用“domoticz”,我很高兴。我想首先用它来守卫一个室外花园。我有蜜蜂,我想安装运动传感器。我遇到过通过“domoticz”工作的项目,但传感器会发出很多错误信号。也许来自太阳或树叶的运动。
我拥有并想要使用的这些传感器是“pir 传感器 hc-sr501”。 我的问题是有什么方法可以将他们的敏感度软件与“domoticz”结合或更改吗? 例如,必须激活 2 个传感器,然后我才会收到通知。如果从一个传感器到过滤器的单一操作或者我不知道...... 平台本身可以选择处理这样的任务吗? 我屋子里没有假触发器。就在户外! 有照片陷阱/狩猎相机似乎也使用类似的传感器,这些传感器根据红外线原理工作,但误报并不多。所以也许我使用了错误的传感器或者需要过滤软件。 |
可以尝试以下几种方法:
1. 调整传感器的灵敏度:HC-SR501传感器的灵敏度可以通过旋钮调整。您可以尝试调整灵敏度,减少误报的情况。 2. 在Domoticz中设置过滤器:Domoticz提供了一些过滤器选项,例如时间过滤器和传感器过滤器,您可以根据需要设置过滤器,减少错误信号。 3. 结合其他设备使用:您可以考虑将HC-SR501传感器与其他设备一起使用,例如摄像头或门禁系统,这样可以减少误报情况。 |
219个成员聚集在这个小组
加入小组546 浏览 1 评论
2440 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
474浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
252浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
266浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
701浏览 2评论
360浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-20 04:52 , Processed in 0.773253 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
