我将我的 ESP8266 连接到了 Arduino Mega。连接是:
ESP8266 | Arduino Mega TX --> RX(引脚 19) RX --> TX(引脚 18) CH_PD --> 3.3V VCC --> 3.3V GND --> GND 从 Arduino 的 TX 引脚,我将它连接到电压分压电路将电压降到 3.3V,然后再连接到 ESP8266 的 RX。 我将一个简单的草图上传到 Arduino(下图)。串行监视器中的预期响应应该是 我在串行监视器中输入的内容(例如 AT),但我没有从 ESP8266 收到任何信息(当 ESP8266 响应时它应该打印“SOFTSERIAL AVAILABLE”)。收到的唯一响应来自 Arduino 端的序列号,其中打印出“序列号可用”。当存在传输时,ESP8266 蓝色 LED 确实在启动时短暂闪烁,因此芯片应该可以正常工作。 我在网上看到 Arduino 可能没有足够的电流为 ESP8266 供电。但是当我连接 Arduino Mega 的 3.3V 引脚为 ESP8266 供电时,ESP8266 的红色 LED 灯亮起,这意味着它确实在运行。 我尝试了另一种使用 9V 电池并连接到转换器的方法,转换器随后为 ESP8266 提供 3.3V 电压。但是一旦我将 ESP8266 的 CH_PD 和 VCC 引脚连接到 3.3V 的转换器,测量电压立即下降到 2.5V 左右,电流为 160mA。然而,ESP8266 仍然能够在红色 LED 亮起的情况下运行。我不确定这是否是正确的方法?或者它有什么问题吗? 上述两种情况(直接接arduino mega的3.3V或接外接电源)仍然会导致ESP8266无法接收或发送消息,并且有发送时蓝色LED仍然不亮/闪烁。我尝试更换为新的 ESP8266,但结果相同。我不确定它是否与电压或电流有关?? 我尝试在网上搜索,但没有人对蓝色 LED 根本不亮有任何问题,似乎只有我一个人有这个问题。请帮忙,我已经被这个问题困扰了 3 天了。感谢所有帮助! 代码: void setup() { uint32_t baud = 115200; Serial.begin(波特率); Serial1.开始(波特率); 序列号.print("@"); Serial.println(波特率); } void loop() { while(Serial1.available() > 0) { Serial.print("SOFTSERIAL AVAILABLE"); 序列号.println(""); char a = Serial1.read(); 序列号.print(a); } while(Serial.available() > 0) { Serial.print("串口可用"); 序列号.println(""); char a = Serial.read(); 串行.写(一); Serial1.write(a); } } |
有几个可能的原因可能会导致您的ESP8266蓝色LED没有亮起或没有反应:
1. ESP8266电源问题:确保ESP8266已连接到3.3V电源。此外,您可能需要检查电源电压和电流是否足够,以确保ESP8266正常工作。 2. 硬件连接问题:确保您正确连接了ESP8266到Arduino Mega引脚。您可以查看ESP8266的数据手册来确保正确连接引脚。 3. 代码问题:可能是您上传到Arduino Mega的代码有问题,导致ESP8266没有正确响应。您可以检查代码并尝试修复或更改它。 4. Baud率问题:确保您使用的是正确的波特率。通常,ESP8266默认设置为115200波特率,因此您需要确保Arduino Mega与ESP8266之间的波特率匹配。如果您的ESP8266设置为不同的波特率,则需要在代码中更改它。 最后,您可以使用Arduino Mega和ESP8266的电线连接图来确保您的ESP8266已正确连接到Arduino Mega。如果您尝试解决这些问题但仍无法使ESP8266正常工作,请尝试使用其他ESP8266模块或检查您的连接和代码。 |
202个成员聚集在这个小组
加入小组499 浏览 1 评论
1953 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
405浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
197浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
235浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
608浏览 2评论
282浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-18 11:09 , Processed in 1.426469 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
