我有一个和五个***开关。我希望能够检测到它们何时断开连接(有一个常开的,默认位置是磁簧开关旁边的磁铁。)
从我在网上收集到的信息来看,人们似乎喜欢使用外部电阻器进行连接***开关到他们的电路板,但我还读到该电路板上的几个 GPIO 具有内部上拉电阻。 我的问题是: - 我应该将哪些 GPIO 引脚用作五个***开关的 INPUT_PULLUP; - 我应该如何连接它们 - 如果每个开关需要一个外部电阻器,我应该使用多少? - 最后,有没有人尝试过类似的东西,但将 ESPHome 与 Homeassistant 一起使用? |
如果你想使用内部上拉电阻来检测簧片开关,你可以使用任何一个具有内部上拉电阻的GPIO引脚。通常,这些引脚的名称都以“GPIO”开头,例如“GPIO14”。你可以在你的开发板说明书或数据手册中找到这些引脚的详细信息。
对于每个开关,你需要连接一个引脚到开关的一个端口,另一个引脚连接到电路板的另一个端口。当开关闭合时,两个端口之间会有导通。当开关断开连接时,两个端口之间将没有导通。你可以使用杜邦线来连接开关和电路板。 使用外部电阻器的主要原因是为了保护电路板不会受到开关可能造成的过电压的影响。如果你打算使用内部上拉电阻来检测开关,你可能不需要外部电阻器。但是,如果你有顾虑,你可以将一个100-1kΩ的电阻器连接在每个开关的引脚和电路板之间。 关于ESPHome和Homeassistant的使用,我不熟悉这些威廉希尔官方网站 ,所以我无法给你具体的建议。但是,你可以在这些平台的官方网站或用户论坛中寻求帮助。 |
208个成员聚集在这个小组
加入小组508 浏览 1 评论
2087 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
421浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
214浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
241浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
642浏览 2评论
308浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-29 03:05 , Processed in 0.884729 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
