扫一扫,分享给好友
8.0版本相对7.0以前版本新增特性:
1. SWD硬件接口支持1.2-5.0V的目标板,7.0以前只能支持3.3V的目标板. 2. 8.0使用双色LED可以指示更多的工作状态,7.0以前是单色LED指示灯. 3. 8.0对ARM11的支持增强,速度较7.0以前快. 产品链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=*** 送........................... 本转接板包含了市场上常见的20PIN2.54间距、 20PIN 2.0间距 、10PIN 2.54间距、10PIN 2.0间距、14PIN 2.54间距的JTAG口。 本转接板同时支持MINI2440、TQ2440等流行的开发板。 有大量现货供应.... 产品介绍 J-Link是SEGGER公司为支持仿真ARM内核芯片推出的JTAG仿真器。配合IAR EWARM,ADS,KEIL,WINARM,RealView等集成开发环境支持所有ARM7/ARM9内核芯片的仿真,通过RDI接口和各集成开发环境无缝连接,操作方便、连接方便、简单易学,是学习开发ARM最好最实用的开发工具。 J-Link ARM主要特点:*IAR EWARM集成开发环境无缝连接的JTAG仿真器 *支持所有ARM7/ARM9内核的芯片,以及cortex M3,包括Thumb模式 *支持ADS,IAR,KEIL,WINARM,REALVIEW等几乎所有的开发环境 *下载速度高达ARM7:600kB/s,ARM9:550kB/s,通过DCC最高可达800 kB/s *最高JTAG速度12 MHz *目标板电压范围1.2V –3.3V,5V兼容 *自动速度识别功能 *监测所有JTAG信号和目标板电压 *完全即插即用 *使用USB电源(但不对目标板供电) *带USB连接线和20芯扁平电缆 *支持多JTAG器件串行连接 *标准20芯JTAG仿真插头 *选配14芯JTAG仿真插头 *选配用于5V目标板的适配器 *带J-LinkTCP/IP server,允许通过TCP/ IP网络使用J-Link J-Link支持ARM内核: * ARM7TDMI(Rev 1) * ARM7TDMI(Rev 3) * ARM7TDMI-S(Rev 4) * ARM720T * ARM920T * ARM926EJ-S * ARM946E-S * ARM966E-S * ARM11 * Cortex-M3 SEGGER公司更新软件频率很快,大家可以定期到SEGGER网站下载最新版本。 下载地址: 质量保证 和原装V8电路原理相同 和原装V8器件参数相同 原装固件,绝非DIY的固件 选用名牌厂家元器件 机器加工,焊接可靠,外观精致 * USB 2.0接口; * 支持任何ARM7/ARM9/ARM11/M3/M0/R4, 包括ithumb 模式; * 下载速度达到600k byte/s; * DCC速度到达800k byte/s; * 与IAR Workbench可无缝集成; * 通过USB供电,无需外接电源; * JTAG最大时钟达到12M; * 自动内核识别; * 自动速度识别; * 支持自适应时钟; * 所有JTAG信号能被监控,目标板电压能被侦测; * 支持JTAG链上多个设备的调试; * 完全即插即用; * 20Pin标准JTAG连接器; * 宽目标板电压范围:1.2V-5.0V; * 多核调试; * 包括软件:J-Mem,可查询可修改内存; * 包括J-Link Server:(可通过TCP/IP连接到J-Link); * 标配J-Flash,支持独立的Flash编程,可以作为量产解决方案; * 标配RDI插件使J-Link适合任何RDI兼容的调试器如IAR、ADS、Relview和Keil等; * 标配RDI Flash BP,可以实现在RDI下,在Flash中设置无限断点; * 标配RDI Flash DLL,可以实现在RDI下的对Flash的独立编程; * 标配GDB server,可以实现在GDB环境下的调试。 * 全功能版本具备RDI,FLASHDL,FLASHBP,J-FLASH ARM,GDB License. J-Link ARM Specifications 1、Target voltage can be measured 2、Fully plug-and-play compatible 3、Supports any ARM7/ARM9/ARM11/M0/M3 core, including thumb mode 4、Powered through USB (<50mA) 5、Full USB 2.0 speed 6、Download speed up to 600 kBytes/s 7、DCC speed up to 800 kb/s 8、Max. JTAG speed 12 MHz 9、Standard 2x10 pin JTAG connector 10、Automatic core recognition 11、Auto speed recognition 12、Support for multiple devices on scan chain 13、Fully plug-and-play compatible 14、All JTAG signals can be monitored 15、Supports 1.2-3.3 V target voltage Supported ARM Cores: J-Link has been tested with the following cores, but should work with any ARM7/ARM9 and Cortex-M3 core. * ARM7TDMI (Rev 1) * ARM7TDMI (Rev 3) * ARM7TDMI-S (Rev 4) * ARM720T * ARM920T * ARM922T * ARM926EJ-S * ARM946E-S * ARM966E-S * Cortex-M3 * Cortex-M0 产品规格
配件清单: 1、J-LINK 仿真器 1 台 2、USB线 1 条 3、20PIN 优质连接线 1条 4、光盘 1张 本产品一年保修. 旺旺:gzic_123 Q Q:2640509809 手机:13527802751 有多种产品型号可以选择,质量保证价格优惠 |
1583 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1082 浏览 0 评论
2657 浏览 1 评论
2347 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2620 浏览 0 评论
2056 浏览 55 评论
6053 浏览 113 评论
GMT+8, 2024-12-31 05:43 , Processed in 0.518101 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
