1、翘曲产生的焊接缺陷。电池线路板和元器件在焊接过程,由于电池线路板的上下部分温度不平衡产生翘曲,造成应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。 2、PCB孔的可焊性不好,影响焊接质量,会产生虚焊缺陷,从而影响整个电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。 电路板常见焊接缺陷有很多种,下面为常见的几种焊接缺陷: 一、虚焊 1、外观特点焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 2、危害不能正常工作。 3、原因分析 1) 元器件引线未清洁好,未镀好锡或被氧化。 2) 印制板未清洁好,喷涂的助焊剂质量不好。 二、焊料堆积 1、外观特点焊点结构松散、白色、无光泽。 2、危害机械强度不足,可能虚焊。 3、原因分析 1) 焊料质量不好。 2) 焊接温度不够。 3) 焊锡未凝固时,元器件引线松动。 三、焊料过多 1、外观特点焊料面呈凸形。 2、危害浪费焊料,且可能包藏缺陷。 3、原因分析 焊锡撤离过迟。 四、焊料过少 1、外观特点焊接面积小于焊盘的80%,焊料未形成平滑的过渡面。 2、危害机械强度不足。 3、原因分析 1) 焊锡流动性差或焊锡撤离过早。 2) 助焊剂不足。 3) 焊接时间太短。 五、松香焊 1、外观特点焊缝中夹有松香渣。 2、危害强度不足,导通不良,有可能时通时断。 3、原因分析 1) 焊机过多或已失效。 2) 焊接时间不足,加热不足。 3) 表面氧化膜未去除。 六、过热 1、外观特点焊点发白,无金属光泽,表面较粗糙。 2、危害焊盘容易剥落,强度降低。 3、原因分析 烙铁功率过大,加热时间过长。 方案介绍 瑞芯微RK3568高性价比安卓、Linux系统工控主板 高性价比工控主板VZ-DS-K58-V10 主控采用瑞芯微中高端通用型SoC RK3568,采用22nm制程工艺,集成4核ARM架构A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器,支持4K解码和1080P编码。支持SATA/PCIE/USB3.0等各类型外围接口,内置独立的瑞芯微NPU,支持安卓11和linux系统。该工控主板适用于智能机器人、平板电脑、广告机、工控显示控制板、智能终端开发等应用。 防疫用品无接触精准额温枪通用5号枪pcba线路板MCU方案开发设计 基本功能特点: 测量模式 体温 物体温度 短按SET键切换测量模式 (开机默认体温模式) 温度单位 摄氏度℃/华氏度℉ 分度:0.1℃/0.1℉ 断电不保存单位) 测量范围 体温:32.0℃~42.4℃ 测到正常体温时亮绿灯和显示笑脸图案,蜂鸣器滴1次 体温异常提示 32.0℃~37.4℃:绿灯,笑脸图案,蜂鸣器滴1次 37.5℃~37.9℃:黄灯,哭脸图案,蜂鸣器滴2次 38.0℃~42.4℃:红灯,哭脸图案,蜂鸣器滴3次 测到设定的温度报警值亮红灯 高低温提示 体温测量低于32.0℃显示Lo,显示Lo时亮绿灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 体温测量高于42.4℃显示HI,显示HI时亮红灯,蜂鸣器滴3次,不显示哭笑脸图案; 性能参数 行业分类 : 安防监控 开发平台 : Actions 炬芯 交付形式 : PCBA 性能参数 : 测温模式 : 2 应用场景 : 社区小区,办公写字楼,招商展会,大型会场 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。 |
2307 浏览 1 评论
845浏览 1评论
4945浏览 1评论
2307浏览 1评论
585浏览 0评论
405浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 16:44 , Processed in 0.587934 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
