我想玩弄从 PIC 接收 UART 数据并将数据发布到 HTML。是否有一个好的示例或文章有人会好心地指出我会收到 9600 波特数据并将其保存为字符串?
这个任务需要涉及到多个部分,需要实现:
1. PIC MCU 接收 UART 数据 2. 将接收数据保存为字符串 3. 将字符串发布到 HTML 这里提供一个基本的步骤: 1. 使用 PIC MCU 收集 UART 数据: 你可以使用 MikroElektronika 提供的串口库,或者自己编写接收函数。接收数据后,你可以使用 sprintf 函数将其保存为字符串。 2. 将字符串发布到 HTML: 你需要一个 web 服务器,例如 Apache,以便将数据发布到 HTML。可以将字符串保存到文件中,然后通过 PHP、Node.js 或其他服务器端语言将其读取并在 HTML 中显示。 在 HTML 中显示保存的数据可以使用标准的 JavaScript 脚本语言。在 HTML 页面中创建一个 元素,并使用 JavaScript 将数据插入这个元素中。
127个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
366浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-21 01:43 , Processed in 0.780646 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
