我正在开发一个使用 NodeMCU ESP8266 和 DFPlayer Mini MP3 播放器的项目。
我想通过使用 AP 模式的 ESP8266 从手机控制 MP3 播放器。 ESP8266 中的软件在 PROGMEM 中有一个存储为数组数据的歌曲标题列表 我想将播放的歌曲标题发送到 NodeMCU esp8266 托管的网页中的文本框。 我到处搜索和研究都没有运气。 有很多关于从网页发送到软件的例子,但我需要转向另一个方向。 这个任务使用什么方法? |
您可以使用以下步骤将播放的歌曲标题发送到 NodeMCU ESP8266 托管的网页中的文本框:
1. 在NodeMCU ESP8266上设置一个HTTP服务器。您可以使用 ESP8266WebServer库来完成这个任务。 2. 设置 HTTP 服务器的处理程序以接收请求并从 jsonObj 中获取传递的歌曲名称。 3. 在 ESP8266 的 PROGMEM 存储器中查找包含所有歌曲名称的数组。遍历数组以查找与传递的歌曲名称匹配的名称并将其保存到一个字符串中。 4. 使用 ArduinoJSON库将字符串转换为 JSON 对象,其中歌曲名称是键和名称是值。 5. 将 JSON 对象作为响应发送回请求的客户端。 6. 在客户端上创建一个简单的 HTML 页面,其中包含一个文本框,以便将响应显示在其中。 7. 使用 AJAX威廉希尔官方网站 从客户端向服务器发送请求,并在文本框中显示响应。 以下是一个简单的示例代码: ```c++ #include #include #include const char* ssid = "your_network_SSID"; const char* password = "your_network_PASSWORD"; ESP8266WebServer server(80); char songTitles[][30] PROGMEM = {"Song 1", "Song 2", "Song 3", "Song 4"}; void handleRequest() { if (server.method() == HTTP_GET) { String songName = server.arg("songName"); String output = ""; for (int i = 0; i < 4; i++) { char buffer[30]; strcpy_P(buffer, (char*)pgm_read_word(&(songTitles[i]))); if (songName == buffer) { DynamicJsonDocument jsonDoc(1024); JsonObject json = jsonDoc.to json[buffer] = "Playing"; serializeJson(jsonDoc, output); break; } } server.send(200, "application/json", output); } } void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(1000); } Serial.println("Connected to WiFi"); server.on("/playSong", handleRequest); server.begin(); } void loop() { server.handleClient(); } ``` HTML 代码示例: ```html ``` 在这个示例中,当单击“Play Song”按钮时,将调用 playSong() 函数。该函数获取文本框中的歌曲名称并向服务器发送请求。服务器将遍历数组以查找匹配的歌曲并将其作为 JSON 响应发送回客户端。客户端将使用 AJAX 威廉希尔官方网站 接收响应并将其显示在文本框中。 |
125个成员聚集在这个小组
加入小组457浏览 6评论
385浏览 5评论
365浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-20 12:00 , Processed in 0.771424 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
