大家好,
这是一个转贴,因为我在发布我的原始问题后被锁定在我的帐户之外,但我最近得到了一个 ESP8266 01S 但很沮丧地收到这个错误: 代码:全选a⸮⸮!⸮@P@*K⸮R!⸮⸮H⸮Fatal exception (0): epc1=0x4020333e, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x4020333e, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1=0x4020333e, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x00000000, depc=0x00000000 Fatal exception (0): epc1⸮ ,我发现这可能是我用完了板上 RAM 的事实(事实是,我实际上没有在上面保存任何东西)。 我只是想知道如何从板上释放空间,是通过使用某种第三方工具(如 ,还是有更好的方法。 |
exception (0) 表示 ESP8266 代码发生了一个致命的错误。该错误可能是由于许多因素引起的,例如代码错误、电源噪声、电缆损坏等。
以下是一些可能的解决方法: 1.检查电源:确保您使用的电源符合 ESP8266 的要求。检查电源是否稳定,并使用对 ESP8266 电源的过滤器。 2.检查代码:仔细检查您的代码,查找可能导致该错误的问题。可以尝试重新启动代码以排除错误。 3.检查串口:确保串口正确配置,并且不能与外部的串口设备干扰。例如,在使用 USB 转串口适配器时,使用质量较好的适配器。 4.更换无线网络:如果您使用的是公共 Wi-Fi 网络,则尝试更换到其他网络。有时,网络中的干扰可以导致此错误。 5.升级 ESP8266 固件:尝试升级 ESP8266 固件。在某些情况下,此错误可能是由于旧的固件版本引起的。 希望这些方法能够帮助您解决 ESP8266 中的致命异常错误。 |
194个成员聚集在这个小组
加入小组478 浏览 1 评论
1729 浏览 2 评论
541浏览 5评论
520浏览 4评论
509浏览 4评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
378浏览 4评论
为何ESP32S3 BLE把对端地址加入白名单后苹果手机依然能扫描到呢?
503浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-1 21:52 , Processed in 0.792920 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
