你好。我对 esp8266 NodeMcu v3 有疑问。我在 Blynk 应用程序中连接了带有温度预览的 ds18b20 传感器。ESP 无法连接到我路由器上的 Wi-Fi。当我用手机做热点时,一切正常,可以连接到 Blynk。另一个ESP,同型号,上传相同代码后,连接到路由器。请帮忙。
可能出现无法连接到路由器的原因有很多,以下是一些可能的解决方法:
1. 确认您的路由器名称和密码没有输错,需按照特定格式输入。有时候路由器的密码可能已过期并需要更新。 2. 确保您的ESP8266芯片的连接是正确的。可以参考网上的连接图或手册。在连接时,需要留意芯片的供电电压是否过低或过高了。如果过低,可能会因此导致ESP8266无法正常工作。 3. 检查您的Blynk库是否已更新到最新版本。有时是因为库的版本太旧而导致无法连接路由器。 4. 确保您的ESP8266芯片版本更新到最新的固件版本。需要从官方网站下载最新版本的固件。 总的来说,要想解决此类问题,我们需要不断的尝试和不断的检验。在您能成功连接您的ESP8266芯片与WIFI之前,一定要耐心重试,并且始终要保持对设备的关注及维护。Lastly,如果您试过以上措施后仍无法解决问题的话,您可以尝试将ESP8266芯片换成一个新的设备。 |
215个成员聚集在这个小组
加入小组532 浏览 1 评论
2299 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
455浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
242浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
257浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
674浏览 2评论
341浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-9 14:05 , Processed in 0.714019 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
