我在 Linux 上。如何使用
. 它链接到 Arduino IDE ,该文档显示将数据和工具目录放入项目中。我创建了如图所示的目录,数据目录中有 certs.ar 文件,但是当我重新启动它时,IDE 没有将该工具列为“工具”菜单中的一个选项。有什么办法可以手动刷这个吗? 目录: 代码:全选~/Arduino/proj1/ ├── data │ └── certs.ar ├── get_moz_root_ca.py ├── proj1.ino └── tools └── ESP8266FS └── tool └── esp8266fs.jar |
您需要确保将证书存储工具正确部署到 Arduino IDE 中。以下是一些解决方法:
1. 将证书存储工具目录放在 Arduino IDE 的“工具”目录中。 要将证书存储工具目录放在 Arduino IDE 的“工具”目录中,请执行以下步骤: - 在Arduino IDE 中打开首选项。 - 找到“Sketchbook 位置”字段,并记下路径(这是 Arduino 项目文件的根目录)。 - 转到该目录,并创建一个名为“tools”的文件夹。 - 在“tools”文件夹中创建一个名为“certs_store”的文件夹。 - 将整个证书存储工具目录复制到独立的“certs_store”文件夹中。 2. 在 Arduino 项目中添加证书存储工具 要将证书存储工具添加到 Arduino 项目,请执行以下步骤: - 在 Arduino IDE 中打开你的项目。 - 选择“工具”>“证书存储工具”>“生成根证书存储”来运行脚本。 3. 手动安装证书存储工具 如果上述步骤无法正常工作,您可以尝试手动安装证书存储工具。请执行以下步骤: - 将证书存储工具目录复制到 Arduino 项目文件夹中。 - 打开 Arduino 项目文件夹,并找到名为“platform.txt”的文件。 - 在该文件的末尾添加以下行: tools.certs_store.path={path-to-certs-store-tool-folder} tools.certs_store.cmd={path-to-certs-store-tool-folder}/{certs-store-script} 替换 {path-to-certs-store-tool-folder} 和 {certs-store-script} 为你的证书存储工具目录路径和证书存储脚本名称。 运行您的项目并查看“工具”菜单中是否存在“证书存储工具”选项。如果仍然无法正常工作,请检查是否正确安装或重新安装 Arduino IDE。 |
201个成员聚集在这个小组
加入小组497 浏览 1 评论
1939 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
403浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
196浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
235浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
604浏览 2评论
282浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-17 15:15 , Processed in 0.903540 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
