你好!我在这里是全新的,并试图构建丙烷 poofer,它利用 Thing Dev 内置服务器功能建立 wifi 连接和网页界面来触发 poofer。它已上传并连接好……当 Thing 连接到我电脑的 USB 端口时,所有继电器、开关和螺线管都会像预期的那样对 poofer 控制网页上的点击做出适当的响应。但是...当我断开 USB 电源以将 Thing 连接到便携式电池时,该装置停止广播它的 wifi 网络 SSID,我需要连接到该网络以控制 poofer。
这块板需要持续供电吗?我假设一旦代码被上传,这个板就会在开机时服务并广播它自己的网络。但是,如果电源被中断,它似乎会失去这种能力。 |
你提到的问题是很常见的,Thing Dev 开发板需要持续供电才能够继续广播它的 Wi-Fi SSID,并允许你连接到它的网络。如果你断开了 USB 电源并连接到便携式电池,这个板并没有得到持续供电,因此它会停止广播它的 Wi-Fi 网络 SSID。
为了解决这个问题,你需要使用一个持续供电的解决方案,例如连接到一个可靠的电源适配器或使用一个长时间持续供电的便携式电池。你也可以尝试使用一个 USB 电源银行来提供持续的电源供应。 另外,在你的代码中,你可以添加一些异常处理来确保如果电源被中断,你的设备可以在重新上电后重新启动并持续广播它的 Wi-Fi 网络 SSID。例如,你可以在设备上使用一些自启动代码,以确保在重新上电后运行你的设备代码。 总之,确保你的 Thing Dev 开发板得到了持续的电源供应,是保持广播 Wi-Fi 网络 SSID 的关键。 |
201个成员聚集在这个小组
加入小组492 浏览 1 评论
1896 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
398浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
188浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
230浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
598浏览 2评论
279浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-15 03:16 , Processed in 1.568819 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
