[这是来自 ESP8266 subreddit 的交叉帖子。感谢您的帮助!]我正在使用两个 ESP8266和两个 TF
构建一种速度测量装置-Mini Plus 激光雷达传感器 。该传感器通过降压-升压转换器连接到 ESP8266,以提供传感器工作所需的 5V 电压。然后,传感器通过引脚 12 通过绿色数据线将距离数据发送回电路板。两块电路板通过 ESP8266 wifi 网络和各种 POST 和 GET 路由进行通信。 当 FTDI USB 转串口编程器 ( ) 插入电路板时,电路板的代码运行良好并通过串行监视器成功返回距离测量值。我什至可以连接到我的 ESP8266 wifi 网络并访问路线。 ESP8266 wifi 网络已禁用,我假设不再捕获距离测量值。因此,我一次只能运行两块板中的一块,所以我无法实际计算两个传感器之间的速度。 电源:目前,按照本连接指南的建议,两块板都通过其 USB 端口连接到 5v 壁装电源插座。我能够测量 4.57V 和 0.16 到 0.28A 之间的电流——所有这些都是我所期望的。我不希望该板从 FTDI 编程器获得额外的电源(因此在断开连接时会死掉),但如果我从编程器上移除 VCC 和 GND 连接,它确实会死掉。 |
如果没有USB转串口转换器,可以考虑使用其他的串口通信方式,比如蓝牙模块或者其他的无线通信模块。另外,如果您的电脑没有串口接口,可以考虑使用USB转蓝牙或者USB转无线网卡的方式进行通信。同时,您也可以考虑使用其他的硬件平台,比如树莓派等来代替ESP8266,以实现相应的功能。
221个成员聚集在这个小组
加入小组548 浏览 1 评论
2476 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
478浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
253浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
267浏览 2评论
用AT+CIPSNTPCFG=1,8,\"cn.ntp.org.cn\",\"ntp.sjtu.edu.cn\"更新不了时间怎么处理?
705浏览 2评论
389浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-22 23:39 , Processed in 0.951203 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
