您好,
首先,我没有电子学背景。在购买 NodeMCU 之前,我已经使用 Raspberry Pi 完成了一些非常基本的传感器接口。 我购买 NodeMCU 的目的是为了家庭自动化。我有一个 ESP8266 NodeMCU CP2102 板。以下是有关我的设置的更多信息: 1. 我使用的是 Ubuntu。 2. 我已经与控制器建立了 USB 连接。 3. 我已经按照本教程下载了 Arduino IDE =MFencFdpV5g 这是我正在使用的代码: 代码:全选void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(115200); delay(1000); Serial.print('a'); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: } 这是我在尝试上传草图时遇到的错误: 代码:全选. Variables and constants in RAM (global, static), used 28104 / 80192 bytes (35%) ║ SEGMENT BYTES DESCRIPTION ╠══ DATA 1496 initialized variables ╠══ RODATA 920 constants ╚══ BSS 25688 zeroed variables . Instruction RAM (IRAM_ATTR, ICACHE_RAM_ATTR), used 59667 / 65536 bytes (91%) ║ SEGMENT BYTES DESCRIPTION ╠══ ICACHE 32768 reserved space for flash instruction cache ╚══ IRAM 26899 code in IRAM . Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR), used 232100 / 1048576 bytes (22%) ║ SEGMENT BYTES DESCRIPTION ╚══ IROM 232100 code in flash esptool.py v3.0 Serial port /dev/ttyUSB0 Failed uploading: uploading error: exit status 2 |
上传失败的原因可能有很多,以下是一些可能的原因及其处理方法:
1. 上传串口和 Arduino IDE 中设置的串口不一致。检查一下你的 NodeMCU 所连接的串口,然后在 Arduino IDE 中选择相同的串口进行上传。 2. 上传时没有正确选择板子型号。在 Arduino IDE 中选择 NodeMCU 板子型号,以确保编译器能够正确地编译代码。 3. 上传过程中出现了代码错误。查看一下你的代码是否有语法错误、变量名错误等等。 4. 驱动程序没有正确安装。检查一下你的电脑系统是否正确地识别了 NodeMCU 板子,并且安装了正确的驱动程序。 5. 编译器版本过旧。更新一下你的 Arduino IDE,以确保编译器的版本是最新的。 希望这些处理方法能够帮助你解决问题。如果你仍然无法上传成功,可以将具体的错误信息提供给我,我会再帮你分析一下原因。 |
133个成员聚集在这个小组
加入小组499浏览 6评论
413浏览 5评论
395浏览 5评论
397浏览 4评论
370浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-15 20:04 , Processed in 0.503069 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
