影像测量仪器是建立在CCD数位影像的基础上,依托于计算机屏幕测量威廉希尔官方网站
和空间几何运算的强大软件能力而产生的。它能快速读取光学尺的位移数值,通过建立在空间几何基础上的软件模块运算,瞬间得出所要的结果;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。 影像仪和闪测仪虽然都是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的影像测量仪器,但还是有区别的。 1、闪测仪 闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。 ![]() 闪测仪外形设计充分利用空间结构,得益于“光学检测威廉希尔官方网站 +机器视觉威廉希尔官方网站 ”的创新及进步以及人性化设计理念,小巧精致,占地面积小。拍照式的测量原理有效避免了阿贝误差的产生,测量精度受现场环境、使用时间的影响较小。可以说是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。 ![]() 2、影像仪 影像仪侧重于工作平台的快速移动,结合CCD数位影像和光栅位移数值,通过软件计算后实现测量。 ![]() 影像仪适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度的前提下,可以自动抓取产品的边界和表面,测量效率更高。 ![]() 光源一致校准,切换倍率时软件自动补偿光源亮度,使得切换之后仍然正常观察。 Novator系列影像仪将传统影像测量与激光测量扫描威廉希尔官方网站 相结合,支持频闪照明和飞拍功能,1-2S自动聚焦速度快,处理去毛刺、弱边界等复杂边界提取能力强,可进行高速测量,并融入中图闪测仪的拼接测量功能,结合可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面,同时测量效率提升5~10倍。 ![]() 全自动影像测量仪飞拍模式快速测量多种复杂尺寸
1155 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
1272 浏览 0 评论
635 浏览 0 评论
3628 浏览 0 评论
578 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-2 15:31 , Processed in 0.659168 second(s), Total 66, Slave 48 queries .
