扫一扫,分享给好友
3个回答
难道这不是和你选择的电阻大小有关吗?阻值越大,消耗的功耗越低。P=V*V/R。这是功率的计算方式。另外,单片机工作也需要用电的,也有功耗。
电瓶车都见过,不走的时候显示满电,走的时候显示实际的几个电量。
造成这种现象的原因在于锂电池特性,不放电时电压浮高,放电时电压降低。 你想实时检测实际的电压就会涉及到放电电流,具体参数可以查看你选型的电瓶资料或者沟通电瓶厂家,放电电流多大电压会到实际值。从而根据I2*R计算出功率。 想省电就用大电阻分压,等待电动车走的过程中放电检测。目前常用的应该就是这种方式。 记得查看一下单片机AD的输入阻抗,最好进AD前加电压跟随器,增大输入阻抗。 |
想电车走时检测,电池放电电压为实际电压,可用大电阻进行分压检测。电量取决于选择的电阻分压值。
想电车不走时检测,电池需放电(不放电电压为浮高状态,不准),电阻选用适当放电电阻匹配,会耗电,需沟通电瓶厂家放电电流多大可以。 具体电流需看方案选择,正常放电时电阻不必选择过大,20k:1K电阻分压即可,计算功率。 |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1754 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1189 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1147 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
2072 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1422 浏览 0 评论
11199 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-22 02:01 , Processed in 0.472424 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
