LPC55s69 在我们的项目中用作主控制器。
我们能否将 USB1HS 本身用于两个目的,即在 ISP 引导加载程序模式期间用作 CDC_VCOM 和 ISP 外设?....因为这两个任务独立出现。 他们会有任何检测问题吗? 这样做时要进行任何预防措施或任何特定设置? |
LPC55s69支持同时将USB1HS用作CDC_VCOM和ISP外设,因为它有足够的处理能力和资源来支持这两个任务。在实现这种配置时,需要采取一些预防措施和进行特定设置,以确保两个任务之间不会出现冲突或干扰。
首先,需要考虑分配和管理USB资源,以确保在CDC_VCOM和ISP外设之间正确共享USB总线。通常情况下,在引导加载程序时,程序会首先初始化ISP外设,然后将USB总线切换到CDC_VCOM模式。因此,需要注意在ISP引导时不要占用USB总线,以便后续使用CDC_VCOM。 其次,需要注意数据传输和通信协议的兼容性和稳定性,以避免数据丢失或出错。为了确保两个任务之间的数据传输和通信稳定,可以采用独立的缓冲区或数据通道,并实现数据分离和转换。 最后,要对整个系统进行充分测试,并在实际应用中进行验证和优化。这需要综合考虑硬件、软件、通信协议和系统性能等方面的因素,以确保系统功能和稳定性满足要求。 |
1866个成员聚集在这个小组
36179 浏览 0 评论
4282 浏览 0 评论
5912 浏览 1 评论
6655 浏览 0 评论
4105 浏览 0 评论
532浏览 2评论
524浏览 2评论
517浏览 2评论
598浏览 2评论
649浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 16:43 , Processed in 1.956864 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
