我正在尝试使用 PN532 芯片模拟 NFC 卡 - 因此将 PN532 放在桌子上,使用 Android 或 iOS 设备,能够从芯片读取数据。这个想法是使用 PN532 的主动功能使读/写过程更容易/更快/防故障。
但是,我遇到了问题。有什么我应该效仿的例子吗? |
在使用 PN532 芯片模拟 NFC 卡时,需要先将芯片配置为 Card Emulation 模式。然后你可以使用 Arduino 或其他开发平台通过 SPI 或 I2C 协议与 PN532 通信,将数据从 PN532 传输到 Android 或 iOS 设备。以下是一些可以为你提供参考的例子:
1. 使用 PN532 实现 NFC 卡模拟器 - 这个例子展示了如何使用 PN532 芯片模拟 NFC 卡并创建一些简单的 NFC 应用。 2. PN532 NFC Card Emulation with Arduino Uno - 这个例子使用 Arduino Uno 连接 PN532 并将其配置为 NFC 卡模拟器。它还提供了一些基本的代码,以让你了解如何与 PN532 通信以读写数据。 3. PN532 NFC Shield for Arduino and Raspberry Pi - 这是一个带有 PN532 芯片的 NFC Shield,可以很容易地将其连接到 Arduino 或树莓派上。该示例提供了一些代码示例,让你快速开始使用 PN532 芯片。 总之,将 PN532 配置为 Card Emulation 模式,使用开发平台连接 PN532 并传输数据是模拟 NFC 卡的基本操作。以上例子可以为你提供指导,但具体实现方式仍取决于你的具体要求和应用场景。 |
1989个成员聚集在这个小组
36659 浏览 0 评论
6153 浏览 1 评论
6354 浏览 1 评论
7001 浏览 0 评论
4401 浏览 0 评论
777浏览 2评论
783浏览 2评论
860浏览 2评论
964浏览 2评论
1128浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-5 06:55 , Processed in 0.614161 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
