我刚拿到 RT1064-EVK 来尝试评估我的应用程序的功能。
在我使用 P&E Multilink Universal 使用 MCUXpresso 为 MK66 和 KV58 MCU 的 MCU 闪存编程之前。 我的问题: 1) 我可以使用 P&E Multilink Universal 对 RT1064 QSPI Flash on chip 进行编程吗? 2) 如果没有,我可以使用哪个工具来编程 RT1064 QSPI flash? 2) 我必须使用 USB/RS232 来编程 RT1064 QSPI 闪存吗?如果是这样,我是否需要每次都切换启动模式,因为我想使用默认模式(从 QSPI Flash 启动)? |
1. 可以使用 P&E Multilink Universal 对 RT1064 QSPI Flash on chip 进行编程。需要在 MCUXpresso 的 Flash 工具中设置正确的 Flash 驱动程序和 Flash 算法,并选择 P&E Multilink Universal 作为连接方式。
2. 如果没有 P&E Multilink Universal,可以使用 NXP 的 LPC-Link 2 开发板,该开发板集成了一种适用于 QSPI Flash 的 OpenSDA 调试器。或者,可以考虑使用其他支持 QSPI Flash 的 JTAG/SWD 调试器。 3. 不必使用 USB/RS232 来编程 RT1064 QSPI 闪存。可以使用调试器连接到 RT1064 上,然后在调试器中使用 Flash 工具进行编程。 4. 如果需要从 QSPI Flash 启动 RT1064,则需要设置正确的启动模式。具体方法取决于使用的开发板和启动代码。一般情况下,可以在启动代码中设置正确的 QSPI Flash 引脚和读取算法,并在启动时跳转到 QSPI Flash 上的应用程序。 |
1989个成员聚集在这个小组
36659 浏览 0 评论
6153 浏览 1 评论
6354 浏览 1 评论
7001 浏览 0 评论
4401 浏览 0 评论
777浏览 2评论
783浏览 2评论
860浏览 2评论
964浏览 2评论
1128浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-5 11:05 , Processed in 0.701018 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
