我正在尝试为 UPS 应用实施具有死区时间的互补 PWM。
但是正如您在附加图像中发现的那样,死区时间是有效的,但没有得到与之互补的 PWM。 我附上源代码请检查并支持我解决这个问题。 |
看起来你的代码基本上是正确的,你需要做的就是调整两个方波的相位,使它们完全互补。我注意到你的代码中两个方波的相位都是90度,但事实上它们应该是180度。
例如,你可以使用如下代码来实现互补PWM,其中死区时间为100纳秒,而两个方波的相位差为180度: ```c void SetupPWM() { TCCR1A = 0xA2; //模式15,互补PWM输出 TCCR1B = 0x1A; //系统时钟除以8,输入捕获禁用,PWM启用 ICR1 = 39999; //设置计数器顶部为39999,适合40000赫兹 OCR1A = 20000; //设置A通道的比较值为20000以产生50%的占空比 OCR1B = 20000; //设置B通道的比较值为20000以产生50%的占空比 OCR1C = 100; //设置死区时间为100纳秒 TCNT1 = 0; //计数器清零 } void Loop() { //设置A通道的相位为0度 OCR1A = 20000; OCR1B = 20000 + 360; //设置B通道的相位为180度 delay(10); //延迟10毫秒,然后切换相位 //设置A通道的相位为180度 OCR1A = 20000 + 360; OCR1B = 20000; //设置B通道的相位为0度 delay(10); //延迟10毫秒,然后切换相位 } ``` 希望这可以帮助你实现具有死区时间的互补PWM。如果你仍然遇到问题,请在评论中分享你的代码和电路图,以便我们更好地理解并为你提供帮助。 |
1963个成员聚集在这个小组
36571 浏览 0 评论
5974 浏览 1 评论
6244 浏览 1 评论
6937 浏览 0 评论
4325 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 22:02 , Processed in 1.020456 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
