我将使用 BSP35 在 VxWorks 上的 s32grdb3 板上启用 PFE 的 IEEE1588,我正在使用 PFE2。
我调用此函数 pfe_emac_enable_ts() 以在 emac2 上启用 ptp 和时间戳。我检查了函数 pfe_emac_enable_ts() 中的寄存器,值与 Linux 运行时相同。 pfe_emac_enable_ts() 的返回值是正确的,这意味着在 emac2 上启用了 ptp。 然后我在调用 pfe_emac_enable_ts() 之后调用了 pfe_emac_cfg_get_ts_time()。但时间保持不变。它一直保持为零。 在 PFE 上启用 1588 是否有任何特定设置(设置序列或启用其他寄存器位)? |
在启用 PFE2 的 IEEE1588 前,您需要确保以下设置已完成:
1. 时钟配置:确保您的时钟配置正确。您需要将时钟源设置为符合 IEEE 1588 的外部时钟。 2. PTP 时钟控制寄存器设置:确保您已将 PFE2 的 PTP 控制寄存器(PTP_CTRL)设置为启用 PTP。 3. 系统时钟寄存器设置:确保您已正确配置 PFE2 的系统时钟寄存器(SYS_CLK_CTRL)。 如果您已完成以上步骤,但 PTP 和时间戳仍然无法工作,请尝试以下几项操作: 1. 检查您的 PTP 时间同步配置是否正确。例如,检查您是否已为 PTP 端口和时钟指定了正确的参数。 2. 检查您的时间戳功能是否已配置正确。例如,检查您是否已将时间戳寄存器设置为 CMIC_TS0_CTRL 或 CMIC_TS1_CTRL。 3. 检查您是否已正确启用了 PTP。请运行命令 ptpvs -a,以查看您是否已启用 PTP。 如果您已完成上述步骤,但仍然遇到问题,请参考 NXP 的文档,或联系 NXP 的威廉希尔官方网站 支持部门。 |
1951个成员聚集在这个小组
36518 浏览 0 评论
5856 浏览 1 评论
6193 浏览 1 评论
6893 浏览 0 评论
4299 浏览 0 评论
704浏览 2评论
678浏览 2评论
693浏览 2评论
772浏览 2评论
901浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-1 10:39 , Processed in 0.962923 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
