本文档介绍在开发时 如何定制文件系统 (buildroot添加应用软件/文件),适用于天嵌开发板TQT507 。
**1.Buildroot简介 **
Buildroot是Linux平台上一个构建嵌入式Linux系统的框架。整个Buildroot是由Makefile脚本和Kconfig配置文件构成的。可以和编译Linux内核一样,通过Buildroot配置,menuconfig修改,编译出一个完整的可以直接烧写到机器上运行的Linux系统软件(包含boot、kernel、rootfs以及rootfs中的各种库和应用程序)。
Buildboot也可以单独通过配置和使用交叉编译链工具来实现制作一个Linux文件系统。
2.构建根文件系统
2.1 使用默认配置
进行 buildroot 源码目录,直接复制现成的配置单。
cd buildroot/buildroot-201902 cp config-tq-coreA-linux ../../out/t507/evb/longan/buildroot/.config
**2.2修改默认配置 **
buildroot 的源码路径在 buildroot/buildroot-201902
用户可以根据实际需要进行 buildroot 内容的修改。
make menuconfig ARCH=arm64 O=../../out/t507/evb/longan/buildroot/
打开以后的图形化配置界面如图
![图片](//www.obk20.com/file1/web2/M00/89/0D/wKgZomR37liASEqKAAFNUdUCVrk253.jpg)
接下来我们就依次配置 buildroot,配置完成以后就可以进行编译。
2.2.1、配置 Target options
这里主要配置目标板架构,可执行文件格式,
![图片](//www.obk20.com/file1/web2/M00/89/0D/wKgZomR37liAAjiTAAFMnXXZxsc197.jpg)
2.2.2、配置 Toolchain
此配置项用于配置交叉编译工具链,也就是交叉编译器 。
![图片](//www.obk20.com/file1/web2/M00/89/0D/wKgaomR37liABzRyAAKbbpZgt2E990.jpg)
2.2.3、配置 System configuration
此选项用于设置一些系统配置,比如开发板名字、欢迎语、用户名、密码等。
![图片](//www.obk20.com/file1/web2/M00/89/0D/wKgaomR37liAWMjjAAGdtPAwB5g382.jpg)
2.2.4、配置 Filesystem images
此选项配置我们最终制作的根文件系统为什么格式。![图片](//www.obk20.com/file1/web2/M00/89/0D/wKgZomR37liANvk2AAGfqFVHLfU087.jpg)
2.2.5、配置 Target packages
此选项用于配置要选择的第三方库或软件、比如 alsa-utils、ffmpeg、iperf 等工具 。
![图片](//www.obk20.com/file1/web2/M00/89/0D/wKgaomR37liAf-NwAAKsZd7pxNY556.jpg)
修改后选择保存退出即可,配置完成以后就可以编译 buildroot 。
修改后的配置单位于out/t507/evb/longan/buildroot/.config ,如果想要将修改过的配置作为以后的默认配置单执行:
cp ../../out/t507/evb/longan/buildroot/.config config-tq-coreA-linux
2.2.6 编译Buildroot
完成配置后就可以选择编译了。执行
./build.sh
3.Buildroot添加自定义文件
例如我们想要更新开发板的/etc/ppp文件夹的内容,只需要将platform/framework/auto/rootfs/etc目录下的ppp文件夹替换为新的ppp文件夹。
![图片](//www.obk20.com/file1/web2/M00/89/0D/wKgZomR37liAWrSVAAD4ZvtSKsE203.jpg)
重新编译buildroot,烧写即可。
