我已经配置了 2 个通道,EMIOS0_2 和 EMIOS0_15 用于捕获时间周期以测量 PWM 频率。
#Configuration using Davinci Configurator: EMIOS0_channel-2 --> 配置为使用总线计数器 F --> 当使用“Icu_GetDutyCycleValues()”读取值时 --> 当在状态寄存器 S2 中设置溢出位时,API 跳过读取。 EMIOS0_channel-15 --> 配置为使用总线计数器 F --> 当使用“Icu_GetDutyCycleValues()”读取值时 --> API 不会跳过并读取值(因为溢出位对于通道 15 无效)。 #reading values: // 读取前清除 channel_2.ActiveTime = 0u; channel_2.PeriodTime = 0u; Icu_GetDutyCycleValues(..); // 读取前清除 channel_15.ActiveTime = 0u; channel_15.PeriodTime = 0u; Icu_GetDutyCycleValues(..); # 几个问题: 1) 当通道 2 配置为使用计数器 F 时,为什么在状态寄存器 S2 中设置溢出位? 2) 为什么在 Icu_GetDutyCycleValues(..) 中有一个溢出位检查,当有一些像 Channel-2 这样的通道可能被配置为不使用内部计数器时? |
这是因为使用总线计数器 F 时,计数器会在达到最大值时出现溢出。当状态寄存器 S2 中设置溢出位时,表示计数器到达了最大值并重新从零开始计数。这会对计算 PWM 占空比等参数造成影响。因此,在读取通道 2 的值时,API 会跳过该通道并等待下一次计数器循环。而对于通道 15,由于其不受溢出位的影响,API 可以直接读取其值。
1934个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4928 浏览 1 评论
6109 浏览 1 评论
6819 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
653浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
736浏览 2评论
848浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 05:03 , Processed in 0.977950 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
