扫一扫,分享给好友
我对 NXP 发布的 Windows 10 IoT Enterprise v1.4 BSP 中的 DirectX 支持状态有疑问。
我们通过“dxdiag”检查了它的支持状态并得到了以下结果。 lDirect3D DDI ⇒未知 lFeature Levels ⇒ 9_3, 9_2, 9_1 lDirectDraw Accel ⇒ 不可用 lDirect 3D Accel ⇒ 不可用 lAGP 纹理加速 ⇒ 不可用 这些结果是否符合 NXP 预期的规格? |
根据您提供的结果,在 NXP 发布的 Windows 10 IoT Enterprise v1.4 BSP 中,DirectX 的支持状态似乎不尽如人意。Direct3D DDI 的状态未知,Feature Levels 也只支持9_3、9_2和9_1,而 DirectDraw Accel、Direct3D Accel 和 AGP 纹理加速均为不可用。这可能会限制一些现代应用程序和游戏的运行。
然而,需要注意的是,这些结果可能是由于某些硬件或驱动程序限制所导致的,而并非 Windows 10 IoT Enterprise 操作系统本身的问题。因此,建议与 NXP 支持团队联系,以确认 BSP 的预期规格和 DirectX 支持状态。 此外,对于 IoT 设备而言,DirectX 可能不是核心的功能需求。如果您的 IoT 应用程序并不需要 DirectX,那么这些限制可能并不会对您的应用程序造成太大影响。 |
1946个成员聚集在这个小组
36479 浏览 0 评论
5451 浏览 1 评论
6148 浏览 1 评论
6848 浏览 0 评论
4275 浏览 0 评论
672浏览 2评论
660浏览 2评论
669浏览 2评论
754浏览 2评论
884浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 05:50 , Processed in 0.933228 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
