我想知道如何在驱动程序中配置套接字缓冲区大小?我正在使用 88w9098 芯片。
我正在做一些实验。我已经在内核中更改了套接字缓冲区大小,因此我可能还需要更改 Wi-Fi 驱动程序端的缓冲区大小。有人能告诉我如何配置/修改套接字缓冲区大小吗? |
要配置/修改套接字缓冲区大小,您需要在驱动程序中使用以下函数:
1. setsockopt():通过此函数可以设置套接字选项。要更改缓冲区大小,请使用SO_SNDBUF 和 SO_RCVBUF 选项。 2. sk_set_sndbuf() 和 sk_set_rcvbuf():这两个函数用于设置套接字的发送缓冲区和接收缓冲区大小。 以下是一个设置缓冲区大小的示例代码: struct sock *sk = sk_alloc(net, PF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP, GFP_KERNEL); if (!sk) { printk(KERN_ERR "Failed to allocate socket structuren"); return -ENOMEM; } int bufsize = 32768; if (sk_set_sndbuf(sk, bufsize)) { printk(KERN_ERR "Failed to set send buffer sizen"); sk_release_kernel(sk); return -EFAULT; } if (sk_set_rcvbuf(sk, bufsize)) { printk(KERN_ERR "Failed to set recv buffer sizen"); sk_release_kernel(sk); return -EFAULT; } 请注意,具体的驱动程序实现可能会略有不同。因此,最好参考驱动程序的文档或代码来了解如何正确设置缓冲区大小。 |
1866个成员聚集在这个小组
36188 浏览 0 评论
4285 浏览 0 评论
5915 浏览 1 评论
6658 浏览 0 评论
4109 浏览 0 评论
535浏览 2评论
526浏览 2评论
519浏览 2评论
600浏览 2评论
651浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 11:02 , Processed in 1.022817 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
